CD-1型干扰电疗机A 、B两组电路均无输出、电源指示灯也不亮
2023-5-5 14:01| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: !   通电测得稳压dianyuan电源+12V电压为OV.检查直流保险BX2(2A)正常,交流保险BX1(O.5.A)已熔断,而且玻璃管壳表面发黑开裂,故可断定dianyuan电源电路存在短路性【故障】。首先检查桥整电路D1~D ...
  通电测得稳压dianyuan电源+12V电压为OV.检查直流保险BX2(2A)正常,交流保险BX1(O.5.A)已熔断,而且玻璃管壳表面发黑开裂,故可断定dianyuan电源电路存在短路性【故障】。首先检查桥整电路D1~D4(2CZ3A×4)正常,检查主滤波电容C5、C6(20001μF/50V×2)也未见异常,外观检查时,发现限流电阻R15、R16(0.2Ωx2)表面有烧焦痕迹,继而测得R15、R16和两只并联的电土调整管BG5、BG6(3AD30Cx2)均已断路,其他元件未见异常。将R15、R16和BG5、BG6用同规格的元件一同更换后,重新装上BXl试机,配合调节W3(100Ω),+12V电压恢复正常,【故障】排除。
  注意:在更换大功率管BG5、BG6时,应在管壳与散热金属板之间衬上一薄云母片,并在其上下表面涂一层硅脂,以确保管子工作时绝缘和散热良好。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.154655 second(s), 17 queries .
