先锋国美301A型DVD机,所有声道均无声音
2023-5-5 14:01| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: !   该机解码芯片为SPHE8202D。音频D/A数模转换电路内置其中,因此重点检查音频运算放大电路。  该机用4558负责各声道的音频信号放大工作。从实际电路来判断,音频信号放大电路只用一块4558,尽管机 ...
  该机用4558负责各声道的音频信号放大工作。从实际电路来判断,音频信号放大电路只用一块4558,尽管机后安装有5.1声道输出端子,其实是与左右声道输出端并联的,并不是实际意义上的5.1声道。另外,开关dianyuan电源板向主板仅提供+5V、+12V两组电压,同时测得4558的④脚是接地的,所以可说明该4558是单dianyuan电源供电。测量4558的⑧脚电压为0.5V左右(不正常),测量该脚没有短路现象,判断是供电走线断,造成供电不到位所致。
  由于主板走线复杂,不容易查找断点,便用一根导线将4558的⑧脚与dianyuan电源插座的+12V端直接连接。经此处理后,声音输出恢复正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.168100 second(s), 17 queries .
