| ! 正在使用电脑时显示器突然进入睡眠状态,可主机还在运行,重新开关显示器也没用,必须进行重启。 如果是电脑进入睡眠(或是称作“待机”)状态,需通过移动鼠标或敲打键盘进行唤醒,有些机器则需要接dianyuan电源按钮才能唤醒。如果无法唤醒可能是高级dianyuan电源管理出现问题,建议到BIOS中进行设置或重新安装操作系统。你所说的显示器“睡眼”也可能是指显示器突然没了信号,然而重新启动可以恢复显示,说明问题出在主机上。建议你先检查CPU、显卡等部件的散热是否正常,再检查一下显卡的供电是否充足,如果这些都没问题,建使用替换法对显卡、CPU、内存、主板等配件进行排查。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.178852 second(s), 17 queries .
