| ! 本机采用两块GM72V16821CT10K动态存储器,分别检查两块动态存储器以及与之相连的解码芯片(SPHE8202D)引脚均不存在虚焊现象。 为求万无一失,将有关引脚用热风枪吹焊一遍,结果【故障】依旧。仔细检查各相关引脚的走线也不存在开路现象,为此判断两块动态存储器的其中一块不良。 首先用一块同型号的动态存储器更换靠近解码芯片的那一块,【故障】现象不变,说明刚更换下来的动态存储器没问题。接着用刚更换下来的动态存储器去更换板上的另外一块,结果绿屏现象消失,图像恢复正常。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.199770 second(s), 17 queries .
