| ! (1)在出现无彩色【故障】时,先将彩色制式选择开关确认为自动制式选择(AUTO),并用万用表分别检测TA8659AN⑩、11、21脚制式开关控制电压,是否与其对应的彩色制式控制电平一致(TA8659AN正常制式转换逻辑表如表2所示),并转换几个不同频道试试。如果所测的电压与表2一致,说明色度信号已进入了TA8659AN 20脚内部电路,且色副载波各晶振电路工作基本正常,【故障】可能是色同步信号未选出或色饱和度控制电路存在【故障】器件。表2 TA8659AN正常汁式转换逻辑表TA8659AN引脚号101121TA8615对应引脚号292823自动状态PALHHMSECAMHMM4.43NTSCLHM3.58NTSCLLM手动状态PALHHHSECAMHLH4.43NTSCLHH3.58NTSCLLH直流电压说明:L=0V,M=2.4V左右,H=6V左右 (2)测量TA8659AN 35脚直流电压是否正常来判断色解码电路是否得到了必需的行逆程脉冲信号。若测得35脚直流电压约为1.5V(有些机型可能是0.6V~2.0V范围内某个稳定值),可判断色解码电路得到了正常的行逆程脉冲;若此脚电压低于0.5V或高于2.0V,检查35脚外接电路器件有无损坏;若35脚电压正常,再测34脚色选通门滤波端电压是否正常(正常值约为2.7V~3V),若此脚电压异常,应检查34脚外接阻容器件,尤其是电容器的容量要准确、介质损耗要小;若34脚电压正常,再测⑦脚电压是否正常(正常时随色饱和度调整应在2.1V~3.8V之间变化),若此脚电压低于2V,再把此脚与外接电路脱开。并测外电路的电压是否恢复正常,若恢复正常,说明解码块内部电路不良;若所测电压仍然异常,应检查⑦脚与CPU之间外接的色饱和度形成电路相关器件有无损坏;值得注意的是若测得⑦脚电压恒为1.7V左右。说明消色电路已起控,此时【故障】源与⑦脚外接电路无关,应重点检查解码块及其25、28、30脚外接电路相关器件有无变质或损坏。 (3)若在自动制式选择状态下测得的TA8659AN⑩、11、21脚电压与表2对应的制式控制电压不符,再将彩色制式强制置于手动状态,观察彩色能否恢复正常。若能,应重点检查22、23、27脚外接的制式识别检波电路器件与制式控制逻辑集成电路TA8615及其周围电路器件。 (4)若在手动状态强制彩色制式与接收信号彩色制式一致时,屏幕图像仍无彩色,应先检查解码块20脚(PAL、NTSC制)或18脚(SECAM制)有无正常的色度信号输入来缩小【故障】源范围。一般通过检测20脚与⑩脚电压可大致判断色度信号是否送到解码块内部电路,即若测得20脚电压值为5.5V左右,可基本上判断解码块TA8659AN 20脚得到了色度信号;若20脚电压低于5.5V许多或为0V。应对20、⑩脚外接电路器件进行重点检查。对于仅SECAM制无彩色时,若测得TA8659AN 18脚电压为4.2V左右时,可判断色度信号已加入到18脚;若测得18脚电压低于4.2V许多或为0V,应重点检查18脚外接电路器件。另外也可通过检测16脚ACC滤波端直流电压是否正常(正常在有、无信号输入时应有0.1V的变化)来判断色度信号是否输入到解码块内部电路。 (5)若确认色度信号输入到解码块后,再通过检测26、28脚电压是否正常(正常时两脚电压均为3V左右)来判断色副载波恢复电路工作是否正常。若测得这两脚电压异常,应检查其外接电路器件。对于晶振器件可通过替换法进行判断。若确认26脚与28脚外接器件正常且30脚有7V~8V左右的波动电压时,再测25脚APC滤波端电压是否正常(正常值约为5.6V),若异常应先检查25脚外接电路器件有无损坏;若25脚外接电路正常时。需更换解码块试之。由于该机芯的彩色自动制式的正确选择是要有副载波参与的,如果副载波电路不良必将引起⑩、11、21脚形成的制式控制电压异常。因此,应更换色副载波晶振器件试之。 (6)若色副载波恢复电路器件正常时,如果在彩色制式手动状态下测得解码块⑩、11、21脚电压异常时,再分别检测TA8659AN的制式识别端22、23、27脚电压是否正常(正常时各制式对应的识别电压如表3所示),若异常,应检查解码块及22、23、27脚外接电路器件。表3 彩色制式与识别电平对应逻辑表TA8659AN引脚222327PALHLHSECAMLHL4.43NTSCLLH3.58NTSCLLH直流电压说明:L=5V左右,H=8.5V左右 (7)若彩色制式在手动状态下测得解码块⑩、11、21脚电压与表2一致,而在自动状态下异常时,再分别检测TA8615 29、28、23脚电压是否与表2一致,若一致,应重点检查TA8615 29、28、23脚与TA8659AN的⑩、11、21脚之间接口电路相关器件:若不一致。再在手动状态下分别检测TA8615⑦、⑧、⑩、11脚电压是否正常(正常时各制式对应的控制电压如表4所示),若正常应检查TA8615及其与制式控制相关引脚外接电路器件;若测得TA8615⑦、⑧、⑩、11脚电压异常,应检查TA8615及这几个引脚与CPU之间相关电路器件。表4 手动状态下彩色制式转换逻辑表TA8615引脚781011PALLHLLSECAMHLLL4.43NTSCLLHL3.58NTSCLLLH 上述检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料要点也适用于解码块采用TA8759N/BN的机心彩电。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.175499 second(s), 17 queries .
