X【熊猫】C3480彩电不能二次开机
2023-5-5 14:01| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: ! 测+B及+5V-1电压均正常.CPU 14脚<0.1V,正常应为4.8V,焊开电容CK10一端电压回升。经查原因是CPUN001(CH0808/0818)14脚外接电容CK10(1000μF)严重漏电,更换后恢复正常。 友情提示,该 ...
    !             测+B及+5V-1电压均正常.CPU 14脚<0.1V,正常应为4.8V,焊开电容CK10一端电压回升。经查原因是CPUN001(CH0808/0818)14脚外接电容CK10(1000μF)严重漏电,更换后恢复正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.169643 second(s), 17 queries .
