松下TC-34P500G图像变亮。声音大且有回扫线
2023-5-5 14:01| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 【故障】机型: 【故障】机型: TC-34P500G 【故障】现象: 图象有时变亮,声音变大,且有回扫线 【故障】分析: 该【故障】应该和图象伴音公共部分有关,也可能是控制电路不 良引起。。 ...
 良引起。。
检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程: 冷机启动都正常,时间长了后出问题,估计某元件热稳定性
 不好,试着更换CPU板【故障】还是不能排除,单纯解码电路有
 问题,伴音应该正常;如果高频头坏了,不会有回扫线,怀疑公共电路供电电路异常。当查
 到IC2708输出时,电压果然比9伏明显偏低,更换SI-8090K
 后,【故障】彻底排除。
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.153782 second(s), 17 queries .
