飞利浦LC4.8不能遥控
2023-5-5 14:01| 发布者: 开心| 查看: 96| 评论: 0
摘要: LC4.8A AA SSB维修案例【故障】机型:37长虹PF7320/93机号:BZ2C0623 401732【故障】:通电后机器可以正常开机,但是遥控不能正常控制机器。同时,绿色的指示灯在不停地闪烁。本机按键可以正常操控机器。维修:根据 ...
    LC4.8A AA SSB维修案例
机号:BZ2C0623 401732
维修:根据【故障】把重点锁定在了SSB和IR BOARD上。首先断开SSB上到IR BOARD的插排1K00.测量1~6脚的电压分别为:0;0;3V;0;3.1V;1V左右摆动。通过测量发现,1K00的6脚电压不稳定。通过维修手册B17发现6脚是PC-TV-LED的控制,刚好和【故障】很相符。再往前查发现该LED的控制来自HERCULES的107脚,测量该脚电压也在抖动。测量到这里基本上可以排除HERCULES107脚到1K00的6脚之间的问题了,剩下就是HERCULES了。把107脚断开PCB彻底挑开后通电观察发现LED绿灯正常了。毫无疑问HERCULES坏了。拆了一块HERCULES装上后机器顺利启动,再用遥控器来操控,一切OK.
总结与发现:
1.该维修案例还要继续强调芯片的焊接。该HERCULES和L04比较都是4列引脚,但是值得庆幸的是该芯片下面是没有胶水的,只是通过那4列引脚来固定的。
2.遇到该【故障】不要急于只锁定在IR BOARD上。不要忘记了:机器除了不能用遥控控制外,指示灯的状态也不正常。指示灯是受谁控制的???根据这个线索检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料就会少走很多弯路。
3.修复该机器所用的HERCULES(TDA15021H)不是订购的原件,而是拆了一块32长虹PF7320/93(LC4.3 AA)SSB上的HERCULES。不过没关系,通过实践证明是完全可以代换的。(建议:把存储器也一起换过来。)
4.更换CPU后的机器,初次通电开机,机器可能会很慢才可以开启。因为所有的程序都要经过CPU的初始化动作。请耐心等待!
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.115793 second(s), 17 queries .
