格兰仕G8023YSL-V1微波炉各功能按键无效
2023-5-5 14:00| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: !   该机插上dianyuan电源插头后无复位蜂鸣声,也无显示、各功能按键无效,但炉内的玻璃转盘转动。  上述尽管是失控的表现。但玻盘转动说明整机已通电,【故障】应在电脑控制板。拆下电脑控制板,由 ...
  上述尽管是失控的表现。但玻盘转动说明整机已通电,【故障】应在电脑控制板。拆下电脑控制板,由于显示屏左右两排引脚焊在电脑控制板的焊接面,影响了观察线路走向和检测以及焊接,所以最好把显示屏暂时拆下来,待【故障】排除后再装回。具体拆除方法是:
  将沾有松香的多股铜线丝或者铜质编织屏蔽网线,配合电烙铁。放在显示屏左边或者右边引脚上慢慢拉动,引脚上的焊锡便被吸得很干净了,当每个引脚的焊锡都吸完后。就很容易取下显示屏。测量电脑控制板的低压变压器初、次级。
  正常,接着测最微处理器IC1(TMP87PH46N)的+5V供电正常,晶振引脚(19)脚为0.5V、(21)脚为1.9V正常,但复位(18)脚为1V左有不正常(以上【存储器数据】是用MF47型指针表测得)。
  从检测的结果分析,造成整机不工作的原因应是微处理器的复位异常引起。因为复位异常。微处理器未能正常工作,不能对整机实施原定程序和操作控制。复位电路参见附图,测量复位电路的Q11(A1015)e极为5V、b极为4.9V、c极为1.9V。e极与b极电压基本持平,说明不是Q11b—e结短路就是稳压二极管ZD2(3.9V)开路。经进一步检查。发现ZD2管身出现一条细裂纹,测其已经开路。更换ZD2后,微处理器IC1(18)脚的复位电压在通电瞬间由0V→1.5V→4.5V跳变,当达到4.5V时则稳定。此时整机恢复正常,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 17:40 , Processed in 0.174630 second(s), 16 queries .
