| ! 此【故障】一般是体温检测电路有元器件热稳定性变差所致。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,首先检查Rt是否性性能差,可用“替换法”予以判断;若Rt正常,再用晶体管特性测试仪对T1、1、2输入输出特性进行测试。来判定T1、T2是否热稳定性变差;然后检查IC1是否增益太大或太小,可调节RW3来观察【故障】现象有无改善,若【故障】现象未改善,除IC1外围电路不良外,一般是IC1热稳定性已变差;最后检查Rw1、RW2、Rw3是否接触不良。可先将RW1、RW2、Rw3取下并拆开,再用无水酒精清洗内部污物。然后用镊子调整触点弹片的初始位,使其接触良好即可。若RW1、RW2、RW3磨损严重。则应更换。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.170408 second(s), 17 queries .
