神州1772ED型彩显不能开机
2023-5-5 14:00| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: !   该机开机不能启动,指示灯也不亮。多次按dianyuan电源键。偶尔能够正常开机。开机后显示器便能够一直正常工作。  该机为17英寸彩显。dianyuan电源部分采用三星公司生产的开关dianyuan电源专用厚 ...
  该机为17英寸彩显。dianyuan电源部分采用三星公司生产的开关dianyuan电源专用厚膜电路KA5S0765C,附图是根据实物绘制的dianyuan电源部分电路以供参考。
  KA5S0765C共有5个引脚,其中①脚是内部场效应开关管的漏极(D极)。整流滤波后的300V直流电压通过开关变压器的线圈加到该脚,为开关管提供供电;②脚是内部场效应开关管的源极(S极),在电路中直接接地。②脚内部有一个过流检测电阻和其S极相串联;③脚是集成电路的供电脚,歼机后该脚电压大于15V,IC才能进入工作状态,该脚还是开关dianyuan电源欠压保护检测端,集成电路自身供电保护枪测功能也地通过这个引脚内部电路实观的。在③脚内部对地接有一只稳压值为33V的保护二极管,以避免因浚脚电压过高而损坏内部的VMOS管;④脚是稳压反馈控制端,通过检测输出电压的高低来调整厚顺集成电路的PWM输出,达到稳压的目的;⑤脚是外部同步频率信号输入端。
  不开机,指示灯也不亮,说明dianyuan电源没有正常启动。测量启动电压输入端③脚电压仅有10V,远低于芯片进入正常工作所需电压(要大于15V)。于是断电检查③脚的相关启动电阻R110、R115和电容荣C132、C107.及R108、D105均未发现异常,代换C132、C107恻个电容也没有变化。多次断开、接通220Vdianyuan电源。监测(3)脚电压。发现有时为10V.有时为21V.当(3)脚电压为21 V时。按dianyuan电源按钮显示器进入正常工作状态,随后③脚电压很快变为恒定的16.3v。而其电压为10V时。不能开机,最后怀疑dianyuan电源厚膜块KA5s0765C性能不良,换新厉【故障】排除。测量KA5S0765C正常工作各脚电压见附图内标注,以供参考。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.198925 second(s), 17 queries .
