尚朋堂SR-601A型电磁灶指示灯不亮,整机不工作
2023-5-5 14:00| 发布者: 开心| 查看: 99| 评论: 0
摘要: !   尚朋堂SR-601A型电磁灶安装好合适的锅具后。当插头插入220Vdianyuan电源插座的瞬间。其蜂鸣器有“嘀”的一声复位提示声。这表明MCU(HT46R47)芯片已复位,并进入工作准备。然而,按下SW1开/关健时 ...
  尚朋堂SR-601A型电磁灶安装好合适的锅具后。当插头插入220Vdianyuan电源插座的瞬间。其蜂鸣器有“嘀”的一声复位提示声。这表明MCU(HT46R47)芯片已复位,并进入工作准备。然而,按下SW1开/关健时dianyuan电源红色指示灯不亮。电磁灶整机不工作。
  为此。为便于电路分析与维修。笔者画出该灶按键显示电路中相/关的局部电路(见附图所示),供参考。在电磁灶正常状态下,按下SW1开/关键时,信号通过R1送至MCU的【温度wd】检测的AN2⑥脚,MCU得开机信号,便指令PA616脚由原待机状态下的高电平转换为低电平,于是+5V经R22及。R25至08基极得偏置电压。经放大后集电极电流送至03发射极。与此同时,PA1端同样转换为低电平,经R13至03基极得偏置电压而导通。LED7(dianyuan电源指示灯)得电点亮。表示电磁灶处于准备工作。若不按下加热各键。约5秒钟后MCU会自动指令。PA6重返高电平而熄灯。这里仅以按下120℃的SW4键为例。其经R4、R3、R2及R1至AN2端的120%:的信息。由MCU指令PA7端为低电平,+5V电压经R22使Q9基极得偏置电压。于是120℃的LED3加热指示灯被点亮。从而电磁灶进入正常的烹调程序。通过上述电路分析。问题可能是AN2或PA6端存在着接触不良所致。尽管各引脚所检测的电压值是正常的。
  对MCUHHT46R47芯片各引脚进行仔细清理补焊后电磁灶即恢复正常工作。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.169567 second(s), 17 queries .
