EMC D960PFSF彩显黑屏
2023-5-5 14:00| 发布者: 开心| 查看: 96| 评论: 0
摘要: !   此机和IFMC-796长虹PF线路有些卡同似。只得硬着头皮拆机。按维修程序枪修。此机印板为双而板,焊点较亮。不存在虚焊。  CPU为EMC-6800.行场块为TDA9112.场输出为TDA8172,行偏转和高压输出分别独 ...
  CPU为EMC-6800.行场块为TDA9112.场输出为TDA8172,行偏转和高压输出分别独立,二次dianyuan电源为降压型,以下为检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程:
  1.测行管(2sC5411)C极对地电阻为O.行管击穿无疑。拆下待换。
  2.断开行僻C极,在此处挂接一只60W的灯泡,开机测此处电压为190V(不正常)。
  3.查板上一只P沟道场效应管(J449),在路测量已击穿。拆下待换。
  4.翻开元器件手册。查找J449的参数和代用品,得知此管可用J306、J307、J512代用。购买10只J512和2sc5411(全部要的是拆机件)。
  5.装上二只拆机件,开机只听到“吱”的一声届无光,面板指示灯绿黄交替闪烁。测量二只管子全部击穿报销。连试三次报销六只管子,心疼啊!事不过三。第四次就不敢接行管。改接灯泡。开机测电压仍然为190V,dianyuan电源“吱吱”声响个不停。但J512未击穿,心中难免打鼓。不敢再试。
  6.初步判定二次dianyuan电源【故障】。根据二次dianyuan电源降压原理。降雎管J512处于导通状态。不能控制其电压输出的高低。肯定是其控制环路有问题,测G极电压为4.1v.测波形为正确的驱动方波。至此。脑子中毫无头序。
  7.放了几天以后。心中突然产生一个想法。能否用其他dianyuan电源代替二次dianyuan电源呢?刚好手中有一原金星17英寸黑白机的稳压dianyuan电源,输出电压为70V,接上此dianyuan电源,开机行管发热很快,测量电流为lA左右。但行高压启动,灯泡二端电压降为83V,心中不禁大喜,确定行输出存在交流短路。,将其拆下,用一只电动车充电器中的输出滤波电感代用,开机一切正常,行电流为230mA.只是画面有枕形失真和行幅度不够。
  8.邮购一只同型号行输出变压器,代换后试机。一切0K。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.138218 second(s), 17 queries .
