| ! 该牙钻机喷水压力正常应在0.2-0.25MPa之间(附图为电路原理图)。闭合S1,市电dianyuan电源一路经脚踏开关(J1—1、J1—2)到电机M,另一路经变压器T给控制回路供电,同时dianyuan电源指示灯D2亮。 当脚踏开关压下时,电机经皮带带动压缩机转动。此时压力由汽水管路调压阀调到0.2~0.25MPa之间才能进行工作。 当S2闭合时,二位三通电磁换向阀J动作,高压气经水分滤气器、调压阀、油雾器后由压力表指示。高速手钻开始工作。同时按手钻机上的按钮还可喷水。 当S2断开时。气压由储气罐,经分水滤气器、二位三通电磁阀J换向,向压水器加压,同时多余气压由上方小孔排出。供三用喷枪丁作。 经查:(1)S1两端电压正常为AC220V;膻缩机电机转动正常。(2)二位三通电磁换向阀电压正常(24V),动作也正常。 怀疑空气压缩机与管路有问题。经过清洗储气罐、分水滤气器、油雾器及管路、压力仍没有上升。最后确定【故障】存在于空气压缩机内。 该空气压缩机为旋转型结构(即属于刮板式压缩空气泵)。拆开检查压缩泵表而有划痕,导致串气使气压下降。经过更换轴承,并将端盖内表面研磨后。重新装好,加机油到标位。开机工作压力上升到O.3MPa以上。用调压阀调到标准压力0.2~0.25MPa之间。工作正常,【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 10:20 , Processed in 0.150208 second(s), 17 queries .
