型号为YKK450—10,功率为500kW的循环水泵电机,试运行合闸约1秒钟后。负序过流一段保护动作
2023-5-5 14:00| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 0
摘要: !   该电动机配置南京东大金智WDZ-430EX电动机综合保护测控装置,负序过流一段保护定值为3.05A,动作时间为1秒。用遥表摇测电动机、电缆绝缘正常。并对电动机直流电阻作试测。各项数值均为合格。究竟问 ...
    !            该电动机配置南京东大金智WDZ-430EX电动机综合保护测控装置,负序过流一段保护定值为3.05A,动作时间为1秒。用遥表摇测电动机、电缆绝缘正常。并对电动机直流电阻作试测。各项数值均为合格。究竟问题出在哪里呢?经过三个多小时的排查:最终发现此种电动机综合保护中对CT的选相有两个要求:一种为A、B、C三相全部装设有保护CT时。要选三取三;一种为只装设有两个保护CT时。要选三取二。本例现场只装设了A、C相两组CT,要选三取二,而实际把保护设置选成了三取三。于是在三取二的实际安装环境中。综合保护装置判断为缺相运行,造成了负序过流保护动作。重新设置为三取二后。工作正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 10:20 , Processed in 0.568309 second(s), 17 queries .
