电源线错位“缺相”,电动机开机出现正、反转
2023-5-5 14:00| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: !   电气维修人员对料库的dianyuan电源线路进行维护更新,并对配电板上的100Adianyuan电源主控自动空气开关和两把3x30A闸刀进行了更换。恢复生产后。开机发现物料输送主铰道(一种输送物料用的机械设备 ...
  电气维修人员对料库的dianyuan电源线路进行维护更新,并对配电板上的100Adianyuan电源主控自动空气开关和两把3x30A闸刀进行了更换。恢复生产后。开机发现物料输送主铰道(一种输送物料用的机械设备)电动机(4kw/4极)转速明显比以前正常时要慢,其他相邻且同dianyuan电源的电动机工作正常。查控制闸刀保险正常。电笔测三相均有电,再查磁力启动器、电缆线、电动机均正常。重新开机,【故障】依旧,但在试机时发现电动机有时还会出现反转的怪现象,也就是说这次开机是正转的。停机后再开机也许就变成反转了。由于电动机在停机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料前工作一直是正常的。所以判断应是dianyuan电源问题。用万用表测100A自动空气开关三相输出电压正常。测主铰道电动机控制闸刀dianyuan电源。发现AB、AC相电压正常,BC相电压为零。检查穿入配电板后面的闸刀dianyuan电源线。发现由于配电板后面线路比较凌乱。且三相dianyuan电源线用的是同一色的,电工误把该闸刀的dianyuan电源线B、c相并在一起穿出配电板,接在自动空气开关C相上。
  造成了一次特殊的“缺相”【故障】。而用电笔在闸刀上测试又确实是三相有电的。虽然上述电动机在开机运转时。三个绕组都通入了dianyuan电源。但由于是两相电压,电动机是在“缺相”状态下运转,使电动机的旋转磁场方向不能确定及出力不够,最终表现为转速慢和开机出现正反转的怪现象。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.175107 second(s), 17 queries .
