君牌XT-20电磁灶通电后指示灯不亮
2023-5-5 14:00| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: !   经检查,IGBT管和全桥整流块均已击穿损坏,将其更换后通过自制维修排插检验,灯泡不亮,但在加锅后检验。灯泡还是不亮,且不加热,因而说明机内电路还有【故障】。再进一步检查。最终是驱动电路中 ...
  经检查,IGBT管和全桥整流块均已击穿损坏,将其更换后通过自制维修排插检验,灯泡不亮,但在加锅后检验。灯泡还是不亮,且不加热,因而说明机内电路还有【故障】。再进一步检查。最终是驱动电路中的Q4(S8550)击穿损坏(如图所示),将其更换后通电检验,灯泡闪亮。【故障】彻底排除。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实例3:收到其他维修同行的一台赛格兰SGL-18电磁灶通电后指示灯不亮。经检查。仅IGBT管击穿损坏。更换后通过自制维修排插检验。灯泡点亮。断开加热线盘后通电检验。灯泡不亮。再接通加热线盘并断开IGBT管栅极电路后。通电检验。灯泡不亮。因而说明IGBT管的驱动电路有【故障】。但经检查,Q5(S8050)、Q6(S8550)等均正常。故怀疑LM339N不良或损坏,将其更换后【故障】彻底排除。
  注意:本例【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时。若不采用保护措施,通电后IGBT管将再次被击穿损坏。
                               友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 10:20 , Processed in 0.270900 second(s), 17 queries .
