| ! 某车间照明灯忽明忽暗。且亮度也比原来下降了约一半左有。检查同dianyuan电源的电动机(3kW,4极)还在正常运转,用电笔测FU1、FU2、FU3的下端(见附图)。电笔氖泡显示三相均有电。经向车间设备管理人员了解。说是上一班发生机械设备【故障】,机修人员从配电柜里接了一盏工作照明灯。完工后直接扯下钩在螺旋保险座FU1上的工作灯电缆线。结果在电缆线扯离螺旋保险座的瞬间,只见闪了一下火花,整个线路的照明灯也忽闪了一下,然后就出现了忽明忽暗的现象。停止电动机的工作dianyuan电源。再用电笔测螺旋保险座FU1下端已无电。拆下螺旋保险芯发现已熔断(15A),换新保险芯后【故障】排除。此【故障】主要原因是。有关人员违规直接把工作灯电缆线钩挂在螺旋保险座外露的接线端子上。由于工作灯电缆线是多股软线,钩挂的线头松散。在违规扯下的过程。有散线头快速触碰到配电柜的金属底架。造成dianyuan电源线路瞬间对配电柜的金属底架短路,速熔螺旋保险芯FU1熔断。虽说此时三相电压已缺了一相。但交流接触器继续保持吸合。其他两相dianyuan电源通过电动机绕组及照明灯与零线构成回路。由于负载的不均匀,电动机运转时的工作电流也在不断变化,造成照明灯亮度的同期变化。同时。电动机处于缺相状况下运行。该【故障】现象从发生到电器维修人员到达现场。时间长超过25分钟。电动机一直处于运转状态。这一点可能同电动机缺相绕组刚好与照明线路构成回路有关吧。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.152773 second(s), 17 queries .
