| ! 小心地拆下外壳,取出dianyuan电源、高压一体化主板,目测发现Q803炸开、R813周边烧黑、1801⑥、⑦脚间有打火痕迹,其中Q803、R813已无法判别型号。 用万用表Rx10挡仔细检测各元件,发现除Q803炸裂损坏(未知型号),电阻R811(1n)、R815(470Ω)、R813(未知zuzhi阻值)、R814(100Ω)、R807(1.2n)均已经开路,I801(SC3842GP)⑥、⑦脚有明显打火痕迹,估计此处应为雷击损坏点,再仔细检测,未发现其他元件有损坏。 由于维修了大量的采用UC3842开关dianyuan电源CRT彩显,可谓轻车熟路了,代换了所有损坏的元件:R813用47Ω电阻代换,Q803用彩显开关管代换,换好后,在C824、C818两端各并联一个1kΩ/5W的负载电阻,通电试机,只听“啪”的一声,所换元件全部再次损坏。连之前未曾开路的F801也损坏了。拆下二次损坏的所有元件,清理干净线路板上的烧痕,发现1801⑥脚到R813的连线已经开路了(肉眼很难看清,须要用万用表测量),至此恍然大悟,以前在维修UC3842开关dianyuan电源的CRT彩显时也有同样的经历:场效应开关管G极悬空时,开机就会造成其D、S极击穿。 仔细检查无误后,再次更换上述所有元件,通电试机仍然无电压输出,测I801⑦脚,发现电压闪烁,分析dianyuan电源已保护。检查发现ZD810软击穿(ZD810冷态测量正常,用铬铁加热,则成击穿状态,属雷击典型【故障】现象),用同型号二极管代换后通电试机,出现正常画面,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料至此完毕。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料要点:(1)+300V直流电必须正常;(2)开关管代换型号、规格要与原型号相配;(3)场效应开关管G极不能悬空;(4)脱离主板单独维修dianyuan电源板时,一定要加假负载;(5)负载不能短路,特别要注意整流管击穿、软击穿的特殊情 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.171091 second(s), 18 queries .
