HL083【硬盘】点歌机输出电压偏低
2023-5-5 14:00| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要: !   通电,查三组输出电压均偏低:5V降到4V,12V降到:10V,15V降到12V,断开负载电压基本恢复正常,一接通负载电压马上下降。查负载也未发现异常,经分析三组电压同时下降,负载【故障】可能性较小, ...
  通电,查三组输出电压均偏低:5V降到4V,12V降到:10V,15V降到12V,断开负载电压基本恢复正常,一接通负载电压马上下降。查负载也未发现异常,经分析三组电压同时下降,负载【故障】可能性较小,多为dianyuan电源本身【故障】。
  查输出反馈回路(由U2、U5等元件组成),查R13~R17、R25、R7zuzhi阻值均正常。代换U2、U5【故障】依旧,代换U1也无改变。再查剩余元件C81、C8P寸,发现C81有漏电现象。代换C81后试机【故障】排除。
  分析:由于C81漏电,使U5第①脚检测到的电压偏高,经内部误差放大后使③脚电位下降,U2发光二极管电流增大,光敏管c-e结电流随之增大,导致U1第②脚电流增大。经内部误差放大、PWM比较,减小输出驱动电压的占空比。输出电压就会降低。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.148241 second(s), 17 queries .
