HFV-1双阀式喷射呼吸机常频送气正常,高频送气不止
2023-5-5 13:59| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: !   从电路原理上分析可知。出现送气不止【故障】有两种可能,一是G1-3有损坏,使C1-3⑨脚始终输出高电平,导致2BG1、2BG2处于常导通状态,二是2BG2击穿,使DT2一直处于通电吸合状态。  检修,本文 ...
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,首先用示波器观察G1-3⑨脚电位,能在高电平和低电平之间转换,正常。焊下2BG2作测量,发现2BG2已击穿,检查其他元件未见异常,更换2BG2后试机,高频送气恢复正常,【故障】排除。
  注意:(1)更换2BG2时,应将2D1(2CZ82C)一同更换,以免因2Dl性能不良引起2BG2再次损坏:(2)2BG2工作时管壳【温度wd】较高,更换时应保持管壳与散热片接触良好并涂导热硅脂,以利散热。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 10:20 , Processed in 0.156627 second(s), 17 queries .
