HFV-1双阀式喷射呼吸机高频通气正常。常频通气DT1打不开
2023-5-5 13:59| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: !   用示波器观察G1-2②脚有正常矩形脉冲输出,说明Gl-2②脚以前的电路工作正常。【故障】发生在G1-2②脚以后的电磁阀驱动电路。首先测得电磁阀驱动电路+24V正常,外观检查时发现1R16(33k1Ω)表面有 ...
  用示波器观察G1-2②脚有正常矩形脉冲输出,说明Gl-2②脚以前的电路工作正常。【故障】发生在G1-2②脚以后的电磁阀驱动电路。首先测得电磁阀驱动电路+24V正常,外观检查时发现1R16(33k1Ω)表面有烧焦痕迹。继而测得1R16和1BG1均已断路,将二者一同更换后试机,【故障】依旧。
  对电磁阀驱动电路作进一步测量时。发现DT1线圈电阻值为∞;说明DT1线圈已断路或脱焊,将DT1外罩取下。发现DT1线圈一端与电路脱焊,将脱焊点重新焊好后试机,DT1被打开,常频通气恢复正常,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.168988 second(s), 17 queries .
