HFV-1双阀式喷射呼吸机高频通气正常,常频通气DT1打不开
2023-5-5 13:59| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要: !   用示波器观察G1-1⑥脚有正常的48次/分方波脉冲输出,而观察G1-2①脚却无负跳变方波脉冲输入,说明【故障】发生在G1-1⑥脚至G1-2①脚之间的二分频电路或呼吸时比单稳态电路上。  首先用示波 ...
  首先用示波器观察G1、G2输出端均无常频对称方波和低频对称方波输出。检查G1、G2外围电路都正常,将G1、G2一同更换后试机。
  【故障】依旧,说明呼吸时比单稳态电路还存在【故障】。
  检查呼吸时比单稳态电路的各连接线都正常,检测K1和K2各接点的通断也都未见异常,更换电容1C2后试机,常频通气恢复正常,【故障】排除。。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.176037 second(s), 17 queries .
