| ! 首先用万用表的电阻挡检测电磁灶的dianyuan电源插头两极间的电阻值为∞(正常时应有几百kΩzuzhi阻值)。说明机内dianyuan电源保险丝已开路。拆壳后直接检查IGBT管的引脚zuzhi阻值(如图所示)。结果其c极对地正反向zuzhi阻值均为零(正常时正向约14kΩ,反向约160kΩ)。将其拆下后。再检测全桥整流块的引脚zuzhi阻值,未见异常。 但更换dianyuan电源保险丝后(此时暂不安装新的IGBT管)通电试验,灯泡明亮。说明全桥整流块有软击穿【故障】。将其更换后。灯泡不亮。再换上新的:IGBT管通电检验。灯泡不亮。扣上灶盖加锅检验。灯泡闪亮。【故障】彻底排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.171079 second(s), 17 queries .
