| ! 检查激光头的供电电压正常,FOK信号也正常,初步判断激光头有【故障】。检查激光管两引脚与公共端的正反向电阻,发现正向电阻为180kΩ,反向电阻为∞,说明激光管老化,试用平头P型激光管更换并凋试后,【故障】排除。 更换激光管时注意区分激光管的类型,在平头激光管中,因其激光发射二极管和检测二极管的结构形式不同,又分为M型、P型、N型三大类(如附图所示),更换激光管最好使用同类型的激光管。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.147110 second(s), 17 queries .
