HOLILA(好利来)VCD-2008碟机,出现无开机画面,面板所有按键均不起作用
2023-5-5 13:59| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: !   该机为采用三星888伺服板+W9925解码板的拼装机,通电后发现面板的显示屏能正常点亮,同时能读出放置在机内的光盘目录,但按面板上的播放键或数字键均不能进入播放状态,无开机画面,故判断【故障】 ...
  该机为采用三星888伺服板+W9925解码板的拼装机,通电后发现面板的显示屏能正常点亮,同时能读出放置在机内的光盘目录,但按面板上的播放键或数字键均不能进入播放状态,无开机画面,故判断【故障】在解码电路上。但对解码板上所有电路及元件检查、代换后仍未排除【故障】,故决定进行换板维修。拆下原机解码板。将所有排线与新板一一对号入座,确认无误之后开机,电视上出现了正常的开机画面。同时读出目录,按面板上选曲“1”键,光盘转动,图像声音正常。按面板各键察看其功能与原板是否相符,发现按所有按键时,电视画面总是先出现“轨道O”随即消失,然后又出现“播放”字样,而图像声音则仅是稍作停顿便又继续接着播放。这说明新旧解码板上的两块EPROM内微码不同,用原机EPROM更换之、后开机,发现开机画面似缺少亮度信号,模糊不清,光栅有时呈粉红色有时呈绿色,但面板所有按键功能均恢复正常,读出光盘目录之后自动进入播放状态,声音也正常。试用多块同类EPROM进行代换,均呈两种异常情况:一是开机画面正常,进行播放时图像声音均正常,但面板按键功能混乱或不起作用;二是开机画面不正常,时而呈粉红屏,时而呈绿屏,面板所有按键控制均正常。
  仔细观察新旧两块电路板,发现CPU外形封装不同,无法互相替换!继续观察新旧两板所用解压芯片,旧板解压芯片有后缀“K”而新板没有,怀疑新板换用原机的EPROM之后出现粉红(绿)屏是解码芯片后缀不同所致。用热风枪吹下新板的W9925QF芯片,换上旧板的W9925QF-K,再换上原板的EPROM之后开机,出现了正常的开机画面,能读出光盘目录并自动进入播放状态,图声及面板所有按键功能均恢复正常,机器修复。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料最后总结:1.更换华邦解码板上的解压芯片W9925QF时,要认清原集成块是否带有后缀“K”,有后缀K与无后缀“K”二者不能互相代换,否则会出现本文所述的粉红(绿)屏现象。2.代换整块解码板时,也要注意新旧两板解压芯片后缀是否一样,否则会出现控制混乱或失灵的现象。而换用原机的EPROM,控制正常了又会出现粉红(绿)屏的现象,此时还需更换与原板后缀一致的解压芯片方可排除【故障】。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.178752 second(s), 17 queries .
