松下NV-MX350ZN数码摄像机,按下电源开机按钮后无任何反应
2023-5-5 13:59| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: !   首先查电池电压正常,分析【故障】部位应在机内有关dianyuan电源电路方面。  由于数码摄像机维修资料奇缺,作为维修者只能住实践中摸索学习。第一步是如何打开机器外壳,这需要耐心加技巧,因其 ...
  由于数码摄像机维修资料奇缺,作为维修者只能住实践中摸索学习。第一步是如何打开机器外壳,这需要耐心加技巧,因其体积小巧,拆卸时要仔细观察外部结构和各部位上的螺丝大小,并用笔一一作好对应记录,以便还原。
  该机与索尼系列手掌式数码摄像机相似,应从镜头前面的部位开始卸下固定螺丝,拆下前外套,再卸下液晶显示屏组件的固定螺丝,即可轻轻取下整个显示屏组件,此时要将电路板插座上的压紧扣轻轻拉出,再将连接显示屏组件的软排线从插座上拔出,露出的电路板如图1所示,在电路板右下角处有两排插件,其④脚与电池负极相连,⑤、⑦脚与电池正极相连。挂上电池测得④脚与⑤、⑦脚间有电压,顺线路检测片状保险管(3.15A)一端却无电压。测3.15A保险已开路。分析可能是通电瞬间过流冲击而熔断。试在普通3.5A保险管两端焊上导线后连接在原3.15A保险处两端,再测3.15A输出端与地端。无短路现象。通电试机,dianyuan电源指示灯亮。连续试机5分钟无异常,判断【故障】已排除。
  因机内空间太小,无法容下普通保险管,笔者将普通3.5A保险管内的熔丝取出在其两端焊上细漆包线,用绝缘胶布包好(如图2所示),然后将漆包线的两端分别焊在原3.15A保险处,把包有熔丝的胶布固定在机内合适位置,按拆卸时的反顺序将摄像机显示屏组件、镜头外套等一装好,注意插软排线时千万要小心。一切装好检查无误后接通dianyuan电源开关,所有功能均正常。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料数码摄像机,首先应有基本的摄像机电原理基础知识,最好能积累一定的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料模拟摄像机经验。虽然数码摄像机的核心电路板的资料及配件在市场难觅,但其损坏率极小,而带仓、dianyuan电源部位等【故障】率较高,故不少【故障】机均可修复。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.172099 second(s), 17 queries .
