VAS一9002B(八切二)音视频切换器,开机时出现数码显示缺画、错乱,切换功能失控
2023-5-5 13:59| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: !   打开机盖发现该机使用P80C31BH单片机电路,怀疑【故障】是单片机没有可靠复位造成的,查资料得知P8IDC31BH的(9)脚是复位脚。找到该脚外接的8.2kΩ电阻和10μF电容,更换10μF电容后【故障】排除 ...
  打开机盖发现该机使用P80C31BH单片机电路,怀疑【故障】是单片机没有可靠复位造成的,查资料得知P8IDC31BH的(9)脚是复位脚。找到该脚外接的8.2kΩ电阻和10μF电容,更换10μF电容后【故障】排除。该电容用指针式万用电表测量充放电正常,但用数字电容表测量发现容量只有0.4μF左右。
  最后总结:复位电路可靠复位是单片机正常工作的前提,遇到检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料使用单片机的设备【故障】时,首先检查复位电路可事半功倍。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.114557 second(s), 17 queries .
