美格17英寸CRT彩显不能开机
2023-5-5 13:59| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: !   此机最初【故障】是在正常上网时,图像突然闪烁一下。并伴随“啪”的声响(听起来有点像高压打火的声音。这样的闪烁在几个月前就曾发现过,因为声音不大,当时还以为有干扰影响)。但在几分钟后突 ...
  此机最初【故障】是在正常上网时,图像突然闪烁一下。并伴随“啪”的声响(听起来有点像高压打火的声音。这样的闪烁在几个月前就曾发现过,因为声音不大,当时还以为有干扰影响)。但在几分钟后突然啪、啪“几下,显示器图像消失。
  由于怀疑是高压放电,首先测量行管Q703(C5387),相关电路如图1所示。发现已经击穿。拆下行管后测量线路板行管位置电阻值已正常,测量行管也无击穿现象,怀疑是有焊渣短路导致击穿的,随即又把行管装上。但是通过测量又发现有击穿现象,又重新拆下,zuzhi阻值又恢复正常。
  正在百思不得其解时,突然发现安装行管的散热片处有些黑斑。马上查看行管背部,发现行管背部左边的塑料封装处有约1厘米左右炭化的痕迹。如图2所示。
  原来【故障】是由此引起。可能是生产时。这个行管就有裂纹。于是换上新行管。再仔细检查其周围元器件,均无击穿现象。接上假负载通电试机,灯泡亮度明显增大。
  行管集电极电压240V,dianyuan电源保护。断定二次dianyuan电源电路工作不正常,但是把二次dianyuan电源电路检测一遍也没有发现问题。由于没有电路图图纸,一时陷入僵局。
  找一张显示器电路图图纸参考,发现行输出变压器内部还有一个电容(见图1中的”C“)连接到(13)脚接地。于是拆下高压帽,用万用表高阻挡测量高压输出端到地电阻值很小,分析行输出变压器内部电容击穿了。原因可能是由于行管背部打火使行输出变压器感应电压升高导致这个电容击穿的。
  换上同型号的行输出变压器。通电试机图像出现,微调图像后恢复正常。修复后连续使用两个月,【故障】再没有出现。
  提示:由于显示器行输出变压器里有一高压滤波电容。而这个电容损坏时又很难发现。所以在这里着重指出,提醒同行在维修时注意此电容的检查。
                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.181106 second(s), 17 queries .
