| 收到同行送来的故障机壹台长虹PF21300H电视,客户说是雷击坏了,屏亮的,但是卫星天线信号放不了,拆机查看超级单芯片是TDA11105PS/N3/3 贴纸 1644 N3,初步怀疑存储器数据乱了,于是上网查找,但是找了许久也找不到这种数据,抱着试试看的心态把24C16拆下来用RT809F检测。 发现效验错误但还能读取,于是先把存储器数据读取保存,然后取一块新的24C16再把原机读取的数据刷进去,上机发现图像声音出来了,但是图像暗对比度小,用遥控器调整亮度对比度没有反应,经查证是单芯片48脚对地短路,判断单芯片报废了,上马云搜索同型号的单芯片只有一家卖,于是赶紧下单,期待商家抓紧发货,谁知第二天商家却告知没货了,心里一凉彻底没戏了丢在一边。 第二天闲来无事突发灵感,是不是用我上次的“烧机大法”试一试,反正是死马当活马医,断开48脚的外接电路,用12V电瓶在48脚接上+12V,负极接电路板地,后再用表测量芯片里面短路处已经熔断了,恢复断开的电路通电开机,惊喜的发现图像居然正常了,而且遥控器也能够调控亮度对比度了。(此操作有一定的风险,仅供广大网友参考) |
GMT+8, 2026-1-8 12:29 , Processed in 0.215176 second(s), 16 queries .
