ECG-8110K心电图机交流供电工作正常,但电池供电时无法工作
2023-5-5 13:58| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: !   观察交流供电能正常工作。表明整机交流dianyuan电源、检测控制、放大、描记电路均正常。【故障】在交、直流dianyuan电源切换电路。该机交直流切换是通过继电器RY301来实现的。交流供电时继电器RY30 ...
    !            观察交流供电能正常工作。表明整机交流dianyuan电源、检测控制、放大、描记电路均正常。【故障】在交、直流dianyuan电源切换电路。该机交直流切换是通过继电器RY301来实现的。交流供电时继电器RY301不工作。交流电断电时。通过交直流切换控制电路的控制,驱动继电器RY301动作,触点接通电池,仪器改为直流供电。继电器RY301的控制驱动电路主要由集成块IC301、三极管Q307及相关电阻、电容等元器件组成,当电池供电时IC301(8)脚应为低电平,(2)脚通过R310和dianyuan电源开关SW302接地也应为低电平,(9)脚为高电平并驱动Q302饱和导通,RY301受电吸合,触点接通电池。实现电池供电。检测IC301(8)脚、(2)脚发现(2)脚为高电平,不正常。经查(2)脚所接R310开路损坏,用同规格电阻更换后,【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.186276 second(s), 17 queries .
