【电脑】上网速度慢,甚至拨号提示连接失败
2023-5-5 13:58| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: !   笔者的电脑配置:AthlonXP2500+,256MB内存,丽台nForce2主板,内置杂牌ADSLModem,WinXP操作系统。这几天上网,下载速度很慢,每秒只有几kB。重新安装RasPPPoE拨号程序,还是有问题,甚至拨号的时候 ...
  笔者的电脑配置:AthlonXP2500+,256MB内存,丽台nForce2主板,内置杂牌ADSLModem,WinXP操作系统。这几天上网,下载速度很慢,每秒只有几kB。重新安装RasPPPoE拨号程序,还是有问题,甚至拨号的时候系统还会提示连接失败。再次检查与ADSLModem连接的电话线、网线,没有发现断线。难道是内置ADSL出了问题?
  检查了系统设置后,没看出任何异样。不得已只好将机箱打开,把内置Modem换了个PCI插槽,再重新安装驱动,问题依旧。
  以上方法都不能解决问题,看来不是内置Mo-dem的问题了。仔细检查与Mo2dem相连的电话线,网络线并无断线迹象。但是,我这时发现只要一提起电话分机的话筒,话筒里就传来一阵嘈杂、刺耳的声音,看来还是电话线有问题。用一根新电话线换下电话分机接到内置Modem的那根老线,再次开机拨号上网,一切正常了。
  检查换下来的电话线,终于得知拨号【故障】是由于电话分机线接口受潮引起的。更换那段电话线后,小猫的病就好了。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.171422 second(s), 17 queries .
