JYD-301型消防应急标志灯论市电有无,LED灯组均不亮
2023-5-5 13:58| 发布者: 开心| 查看: 97| 评论: 0
摘要: !   检查中发现dianyuan电源保险管F1已烧断发黑,测C1电容及D1~D4中的两只和D6均已击穿短路。  分析造成之原因可能为C1元件耐压不足而先击穿,又连锁造成其他元件损坏。在更换坏件之前,先测整机电 ...
  分析造成之原因可能为C1元件耐压不足而先击穿,又连锁造成其他元件损坏。在更换坏件之前,先测整机电路及LED灯组丽端无短路现象。
  遂把坏件更换并接电一试。LED灯仍然不亮。此时用万用表测C2两端却有十几伏的正常直流电压,说明电路供电无异常,分析很可能LED灯组有【故障】。随即拔下LED灯组排插逐个检测IJED管,结果发现其中的四只发光管已呈断路。经换管后照明功能恢复正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.151482 second(s), 17 queries .
