三星LD-K900A功放★机整机不工作,烧电源保险
2023-5-5 13:58| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: ! 【故障】现象说明dianyuan电源或负载部分有短路。打开机盖,用万用表测量dianyuan电源部分的元件无短路现象。继续检查功率放大块的保护电路也正常,怀疑功放块(STK401-140)内部有短路【故障】.更换 ...
   【故障】现象说明dianyuan电源或负载部分有短路。打开机盖,用万用表测量dianyuan电源部分的元件无短路现象。继续检查功率放大块的保护电路也正常,怀疑功放块(STK401-140)内部有短路【故障】.更换后【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.113442 second(s), 17 queries .
