联想LXM—WLl9AH型19英寸宽屏显示器,屏幕上半部分红,开机有焦糊昧,机内有“吱吱”声
2023-5-5 13:58| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: !   经检查发现有一支灯管引脚烧断、焦糊。这种现象是典型的灯管以及高压不良。检查高压板,其中一个高压线圈有烧焦的现象。尝试更换四根灯管两个高压线圈(线圈的价格大约在20元左右)。以及更换周边 ...
  经检查发现有一支灯管引脚烧断、焦糊。这种现象是典型的灯管以及高压不良。检查高压板,其中一个高压线圈有烧焦的现象。尝试更换四根灯管两个高压线圈(线圈的价格大约在20元左右)。以及更换周边的高压电容。然后上电测试,【故障】排除。
  测试方法:将新购得的灯管都安装到高压dianyuan电源一体板上。用一只100Ω的电阻。将开启背光的脚位(BLON)和5V的输出连接之后插上市电220V。
                               友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.177171 second(s), 17 queries .
