| ! 根据【故障】分析重点对CPU的4个保护检测输入引脚进行检测。 先断开加热线圈。再用高内阻万用表(500型、MF47型、数字等)对cPu的(12)、(14)、(15)和(16)脚电压进行检测发现:(12)、(14)和(16)脚的电压在正常范围,而(15)脚的电压仅2.9v,低于正常电压,初步判断IGBT功率管【温度wd】保护检测电路不正常。 IGBT功率管【温度wd】保护检测电路非常简单。 只有固定电阻R18、热敏电阻RT1、瓷片电容C5和电解电容C8四只元件,根据维修经验,以热敏电阻RTl和瓷片电容C5【故障】率最高。于是拆下热敏电阻RT1测其zuzhi阻值约15kΩ,大大低于正常zuzhi阻值,由于手中暂时没有合适的热敏电阻,故用一只100kΩ固定电阻临时代替。通电不再报警。在特别留意功率管【温度wd】的前提下上锅。启动自动工作模式,电磁炉可以正常工作了。当购买回热敏电阻更换后。【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.182400 second(s), 17 queries .
