SBXEC008VA1音视频分配放大器输入音视频信号正常,却无输出信号
2023-5-5 13:58| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: !   发生【故障】的同时,机上LED指示灯亦不亮,判断应为供电中断后的“停机”【故障】。开机检查,果然ICl①、③端均无电压,经测C1、C3电解两端亦未发现有短路现象。之后,测量到dianyuan电源变压器 ...
    !            发生【故障】的同时,机上LED指示灯亦不亮,判断应为供电中断后的“停机”【故障】。开机检查,果然ICl①、③端均无电压,经测C1、C3电解两端亦未发现有短路现象。之后,测量到dianyuan电源变压器初级线圈已断路,经换用一只功率稍大的新变压器后开机,LED点亮,音视频输出均恢复正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.160736 second(s), 17 queries .
