| ! 电脑是HP nc6400,在使用无线网卡连接无线路由器时(我电脑的IP地址和DNS都设置为自动获取的)。显示已经连上,但是只能上QQ和学校的内网(本校的主页及提供的电影服务等),外网(像百度等)不能打开网页,提示400 bad request,而别人的机子可以正常上网。 从阐述来看.很显然是DNS配置错误所致,只要正确重新配置即可。不知道你所在位置的情况,故无法给出适合你的DNS地址,可以右击“网上邻居”→“属性”→“本地连接”(必须是无线网卡的.注意别弄错)。右键点击该连接.选择“属性”→“常规”选项卡,在“此连接使用项目” 中选择“INTERNET协议(TCP/IP)”,点击“属性”按钮.选“自动获得DNS服务器地址”。 如果选择“使用下面的DNS服务器地址”。在“首选DNS服务器”可以写上网关的地址.如192.168.O.1或192.168.1.1.也可以写上互联网上的DNS服务器地址.比如谷歌的DNS8.8.8.8、天津的202.99.96.68等。 最好看看可以正常上网的机器.那里的配置是怎样的。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.175202 second(s), 17 queries .
