ECG-5151型心电图,通电开机按压定标键无定标信号输出
2023-5-5 13:58| 发布者: 开心| 查看: 93| 评论: 0
摘要: !   观察心电信号描记正常,说明主电路基本正常。【故障】在定标信号发生电路。相关电路如附图所示。当按定标键时,+9V直流电压经R328加至VT304的基极,VT304饱和导通,光耦PHC202受电工作。VT212的基 ...
  观察心电信号描记正常,说明主电路基本正常。【故障】在定标信号发生电路。相关电路如附图所示。当按定标键时,+9V直流电压经R328加至VT304的基极,VT304饱和导通,光耦PHC202受电工作。VT212的基极电位降低饱和导通。+9V电压经稳压二极管VD207稳压为7.5V。该电压经R209、R21O、R243组成的分压电路。在R209上获得lmv定标电压信号并经放大后输出井描记定标信号。通电开机状态下打定标,实测VD207上端电压为0V,表明VD212此时未饱和导通,再测VD212基极电压不正常。正常府为OV。但此时测光耦PHC202输出正常(为OV)。经查发现R244已开路损坏。用同规格电阻更换后,【故障】排除。
                               友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.227307 second(s), 17 queries .
