| ! 首先测量IC2(13)脚(P/T转换信号输入端)电压,正常时,脉冲拨号电压为5V左右,双音频拨号时电压为4.6V左右,若IC2(13)脚电压不正常,除R41、R42不良外,一般是S3接触不良所致。 然后测量IC2(26)、(27)脚(时钟振荡器)电压是否正常。在正常情况下,未按键时电压为4.6V左右,按键时电压下降到2.3V左右,说明时钟振荡器工作正常。否则,应依次检查晶振BCl、C14、C15是否失效或损坏,拨号键盘绝缘及接触是否不良,键盘排线是否断线和IC2是否不良等。 此外,若使用禁拨号卡,用户卡权受限或卡中金额不足等,也会出现不能拨号,只要拨打无卡都可拨的112号码一试即可判断。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.187729 second(s), 17 queries .
