中讯T03小灵通,待机或接听电话瞬间自动关机
2023-5-5 13:58| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: ! 该【故障】多为电池引线插头断线或接触不良,取下电池用手轻拽两根引线观察,电池插头负极线确已从根部折断。  取一带线插头,打开电池外层包装不干胶纸,在电池充电保护板正负极对应点上焊好后试 ...
  取一带线插头,打开电池外层包装不干胶纸,在电池充电保护板正负极对应点上焊好后试机,【故障】依旧。重新打开电池测量保护板无电压输出。但当按压电池体时有时电压正常。于是焊开固定保护板的正负两极片取下保护板,发现负极片已从电池体脱落。因电池壳体不易上锡,故先将负极片上锡。再用稀盐酸一小滴,滴至原焊接处,数秒后用35W电烙铁快速来回带锡划动即可镀上锡。再将负极片原样焊好,清冼擦拭后,垫好绝缘隔离片原样装好,最后焊接保护板及插头引线装机试验已正常。
  注:电池焊接过程需尽量短。一次焊接不行可略等一会再进行。切不可长时间焊接加热导致电池损伤或引起电池体破裂爆炸。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.174357 second(s), 17 queries .
