| ! 监测IC301(18)脚电压,发现电压在0V-3.5-0V之间变化,说明确是保护电路起控。检查Q503正常。监测R615、R534两电阻上压降均不足0.4V.说明行、场输出电路正常。待【故障】重现时迅速测量D505、D506两端电压,发现D506正向导通:再测量开机瞬间R547上端电压在OV-3V-0V之间变化(正常在0V-6V-0V之间变化),考虑到冷机开机出现【故障】,热开机正常,将目标锁定在C522(100μF/10V)、C524(47μF/16V),结果发现C522底部封装物突出。有电解液渗出。用25V同容量电容更换之后,【故障】排除。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料最后总结:分析C522在电路中的作用:当主开关dianyuan电源得电正常工作场输出电路未建立正常工作状态瞬间,开关dianyuan电源输出的+9V电压对C522充电。充电电流在R547上端形成0V-6V-0V变化电压。该电压经D507、R545/R550分压之后加至Q509b极,确保Q509在此期间处于饱和导通状态,c极无电压输出,Q503处于截止状态,IC301(18)脚为高电平,机器不保护;当C522充电结束后,R547上端电压也降至OV,此时场输出电路IC503已进入了正常的工作状态,其(3)脚输出的场逆程脉冲经整流滤波电路之后获得约为1.6v左右的直流电压,经分压电路加至Q509b极,以维持其正常的饱和导通状态,机器继续工作而不受影响。当C522容量减少后,开机瞬间+9Vdianyuan电源对C522的充电电流减小,时间缩短,在R547上端形成的电压最高不足3V,难以维持Q509的饱和导通状态。其e极输出的高电平使Q503导通,IC301(18)脚电压被拉至0V,机器进入保护待机状态。这就是在开机瞬间,机器有高压产生然后又消失的原因。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.141554 second(s), 17 queries .
