| ! 根据【故障】现象进行分析,多是电机M绕组烧坏所致。拆下电机,用万用表R×1挡测量L1、L2直流电阻为4.5Ω,正常。再拆下转子,测量转子相邻整流片(共12片)之间zuzhi阻值5Ω,经逐一测量与正常值偏差很大,说明转子各绕组都烧坏。首先小心地冲出转子各线槽酚醛楔子并保管好。并将各线槽的废漆包线清理干净,然后选用φ0.21mm高强度漆包线(每线槽绕105匝)。共绕12组。绕线时将转子的整流器面向自己任选一槽作基准,逆向数三槽为第(1)槽,然后将漆包线嵌入第(6)槽。顺时针绕人第(1)槽。记作(6)→(1)。绕满105匝后将第1个绕组末端漆包线绕轴一周后缠入第二片整流片的小钩内,再绕第2个绕组即(7)→(2)。如此类推:绕(8)→(3)、(9)→(4)、(10)→(5)、(11)→(6)、(12)→(7)、(1)→(8)、(2)→(9)、(3)→(10)、(4)→(11)、(5)→(12),最后将第12个绕组末端漆包线缠入第1个绕组整流片小钩内,并将各钩片压牢线头,转子各绕组构成闭合回路,将酚醛楔子装入原位后。测量相邻整流片电阻符合4.5Ω,说明转子各绕组绕制成功,经干燥、浸漆、烘干处理后。装好电机,通电试机,电机运转正常,【故障】排除。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.180885 second(s), 17 queries .
