百台花CD47-6型彩电,开机呈三无,红色指示灯也不亮
2023-5-5 13:58| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: !   观察此机【sw三无】且指示灯不亮,【故障】可能在dianyuan电源电路或行输出电路。经开盖检查。F701保险丝熔断。说明dianyuan电源电路有短路【故障】。测滤渡电容C708两端正反向电阻,均为0Ω。分别 ...
  观察此机【sw三无】且指示灯不亮,【故障】可能在dianyuan电源电路或行输出电路。经开盖检查。F701保险丝熔断。说明dianyuan电源电路有短路【故障】。测滤渡电容C708两端正反向电阻,均为0Ω。分别焊下C708和开关管Q710检测,发现Q710击穿。检查dianyuan电源电路确无其他问题后,更换F701及Q710.通电试机,F701不再熔断,红色指示灯亮,但仍呈【sw三无】。
  测开关dianyuan电源116V、26V、16V三组输出端电压几乎均为0V。切断dianyuan电源,检测开关变压器T701三[个次级绕组对地电阻远高于正常值,说明开关变压器内部或引脚焊接处脱焊。3个绕组内部同时开路或(6)、(4)、(5)引出脚同时开路的概率非常小。因此分析是公共接地端(3)脚虚焊、开路或接触不良。在暗处开机时。发现(3)脚在开机瞬间有小火花放电现象出现。重新焊接(3)脚时发现。该脚氧化发黑。经处理后重焊。三个绕组对地电阻恢复正常。通电试机。【故障】排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.163759 second(s), 17 queries .
