农村固定电话电话声音时断时续
2023-5-5 13:58| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: !   这是因为电话的接线不良造成的。  电话由于长时间使用,线路来回拖动,插头内的接点弹性减小以及农村室内空气湿度大,造成接头生锈,以至于接触不良,造成声音的时断时续。这个【故障】只要把插 ...
  这是因为电话的接线不良造成的。
  电话由于长时间使用,线路来回拖动,插头内的接点弹性减小以及农村室内空气湿度大,造成接头生锈,以至于接触不良,造成声音的时断时续。这个【故障】只要把插座插头内的两根弹性导线用细砂纸打磨一下,再用针把插座内电极向外调一下,使其能紧贴插头槽内导电极片,【故障】即排除。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.102041 second(s), 17 queries .
