LG MT-40PA10等离子彩电显示屏不亮,无声无图4
2023-5-5 13:58| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: !   接通交流dianyuan电源,红色灯发光,按遥控器“POWER”键,红管不熄,且听不到继电器吸合声。测IC001 47脚电压VDD=5.0V、17脚8MHz时钟正弦波正常,15脚RESET端电压为4.9V,将15脚对地瞬间短路,CPU ...
  接通交流dianyuan电源,红色灯发光,按遥控器“POWER”键,红管不熄,且听不到继电器吸合声。测IC001 47脚电压VDD=5.0V、17脚8MHz时钟正弦波正常,15脚RESET端电压为4.9V,将15脚对地瞬间短路,CPU仍无POWER高电平输出。
  又测STBY+5V欠压检测电路IC004输出端电压只有1.7V,正常应为3.8V。查电容C101漏电。换上0.1μF片电容,【故障】排除。
  对于等离子电视、液晶数字电视和高挡背投电视一类高级平面显示视频产品来说,由于CPU处理【存储器数据】容量庞大,速度很快,控制系统都有STBY+5V欠压检测电路。微处理器在得到STBY+5V电压、RESET复位信号和主时钟(或基准时钟)后,还要检测到STB DET端的高电平信息,才会执行键入指令,否则关闭包括开机在内的所有程序。因此,STB DET高电平可称为CPU第4工作条件。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.180914 second(s), 17 queries .
