| ! 使用了两年的索尼CMD—Z28手机,最近其操控旋钮向内按时失去弹性。突然失灵,使手机转换功能、收发短信、定时提醒、翻阅日程等众多功能无法操作。只能接拨电话。向索尼特约维修部询问。说需更换操控旋钮(材料费要42元。加上修理费60元)。合计要102元。根据目前手机的市场价格,感到不可取。于是考虑自己动手给手机动个小手术。 该手机有个向手机前面按的按钮。功能是翻盖关闭的状况下接听来电,此功能本人从未使用。 是否可以利用此按钮。通过线路的改接,实现恢复手机的全部功能呢?随即取F电板。拧出底部两颗螺丝,用指甲小心撬开机壳观察,该操控旋钮内部有上、下翻动向内按的两个操控机构,结构紧密,拆开修理有难度。外部上、下有两个按钮,用薄膜线路板连接。 要改用的按钮就在操控圆盘上面,与振动小电机连在一块线路板上。图1为增强型操控旋钮平面图。图中8、b两点是损坏按钮的输出接点。图2是待改用按钮平面图。c、d两点为输出端。用万用表测试:b与c点是直通的,因此只要切断图2中的打“×”处。用一根粗细长短台适的导线,连接a、d两点即可。随即找了一根长约6cmφ0.12mm的(要高强度无损伤的)漆包线,两端刮漆上锡后,撬开固定操控旋钮扣面,取下旋钮,把准备好的漆包线两端分别焊接在a、d两点上。然后用小尖刀。恰到好处地切断图2中打“×”处的连线,改造就算完成了。接着把操控按钮扣回原处,小心复原,安放好新添的连线(不要与其他焊点短路)即可。 重新安装好机芯,盖好机盖,装上电板开机,其使用效果不错(但只是要把原先向内按的习惯,改为向手机面按就可以了。其他操作不变)。且所有功能都恢复了,只少一个在翻盖关闭的状态F接听来电功能(几乎不影响使用)。有意者不妨一试。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.125842 second(s), 17 queries .
