| ! 拆开豆浆机。按照机头电路板上实物画出其原理图如图所示(为便于维修时参考,电路图上元器件标号与电路板上的标号一致,上面的电容没有标注)。本机是采用NT66P20A微处理器芯片实现控制,能顺序完成间断地四次打浆、加热煮浆、煮好后自动断电报警的全过程。 具有防干烧、自动控制【温度wd】、防溢等功能。电路工作原理同《电子报》2006年第19期《九阳JYDZ-16/16S型豆浆机电路原理与维修》(见《2006年电子报合订本》上册第222页)一文叙述的基本相同,不再赘述。两种机氆虽然都是采用NT66P20A微处理器芯片。但是由于开发的厂家不同,所以实现的具体功能也有些差异。 根据上述【故障】现象判断:能够报警说明芯片没有损坏,检查12V、5V供电都正常,外围易损的二极管、三极管也没发现异常损坏。观察电路板上而有被水汽腐蚀的痕迹。于是重点检查电解电容,发现NT66P20A集成块(4)、(5)脚之间的4.7μF电容,外壳有电解液漏液腐蚀的痕迹,拆下测量已经基本没有容量,用同规格的电容更换。【故障】排除。 电路【故障】原因分析:R3和此电容组成复位电路((4)脚为复位脚),由于没有正常复位信号,造成报警,致使不能执行控制程序。 友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-16 08:12 , Processed in 0.197244 second(s), 17 queries .
