三星743DFS彩显行幅度窄且枕形失真,不能进行各项模拟参数调节,图像亮度过大
2023-5-5 13:58| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: !   经试机发现同时存在三个【故障】现象: 1.行幅度窄且枕形失真:2.荧光屏时而自动弹出“菜单锁定”的字样。不能进行各项模拟参数调节:3.图像亮度过大。灰蒙蒙的一片。  在“菜单锁定”不出现 ...
  经试机发现同时存在三个【故障】现象:
  在“菜单锁定”不出现时。调整各模拟参数,发现除行幅度、枕形校正这两项【存储器数据】变化而光栅不变之外,其余项目调整图像均有变化,但将亮度、对比度调整到最小值进荧光屏仍偏亮。
  考虑到荧光屏不定时出现“菜单锁定”字样,难道行幅度、枕形失真不能调节【故障】系由它引起?机器正常工作时如果按而板上的菜单键15秒。则会出现“菜单锁定”字样。因此怀疑【故障】就在键控电路中,拔掉面板按键排线后【故障】依旧,说明【故障】在主板电路上。
  该机从键控排线座至CPU有关引脚只有两个元件:稳压管ZD211、电容C211,经检查均正常。无意中发现CPU的+5V供电电压达6.5V以上,再测量稳压块IC601(S78DL05L)输出端电压也是6.5V.怀疑其性能不良,试用普通三端稳压块7805更换之后,测其输出端电压恢复正常的4.9V,并且“菜单锁定”字样也不再出现。可是这时调节行幅度、枕形失真校正时光栅依然不动!
  无奈之下又考虑到图像亮度过高问题。难道是亮度电路【故障】导致行幅、枕校的调节不正常?经分析电路得知,该机亮度高低是由CPU通过总线控制视放电路使CRT显像管阴极电压变化来控制荧光屏亮度高低的。而不是通过控制CRT显像管G1极电压来进行,因此G1电压为一固定值。它是由行变。T502(9)脚经D504、C509整流滤波之后得到-160V电压。再经R516、R515分压取得。经测量C509两端电压为一160V左右。
  G1端电压为-68V,检查电阻R516、R515、Q502正常,将R515(22kD,)换成1 50kD,之后,发现图像清晰度恢复正常。
  光栅行幅度、枕形失真校正不可调,图像质量不佳,而桐应的电路无问题。难道是总线【存储器数据】改变所致?看来有必要验证一下,于是拆下原存储器IC202(A41DC,同24C04),装上8脚插座,捅上空白24C04,开机出现黑屏现象,说明空白无【存储器数据】的芯片不行。
  上网查找该机型的【存储器数据】。发现兰星743【存储器数据】有多种,哪一个与待修机一样呢?干脆将与三星743有关的【存储器数据】都下载,然后用24C04芯片分别复制5个【存储器数据】,依次装上并试机,幸运的是当安装到第三片时。图像行幅度、枕形失真校正基本恢复正常,调节光栅也有变化了,更为神奇的是图像也变得清晰起来(R515已恢复为原值),至此整机修复。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.202235 second(s), 17 queries .
