灵通LT3500E【卫星】接收机开机无任何反应
2023-5-5 13:58| 发布者: 开心| 查看: 83| 评论: 0
摘要: !   打开机壳直观检查,发现dianyuan电源板上的两只小三极管已爆裂,考虑到雷击机损坏的元件可能较多,故将dianyuan电源板单独拿出,绘出电路图,以便维修,元件编号为自编,元件型号为原dianyuan电源 ...
  打开机壳直观检查,发现dianyuan电源板上的两只小三极管已爆裂,考虑到雷击机损坏的元件可能较多,故将dianyuan电源板单独拿出,绘出电路图,以便维修,元件编号为自编,元件型号为原dianyuan电源板上标注的。
  从原理中可以看出此要的dianyuan电源与常见DVBdianyuan电源的原理相差不大,都是以2SC5027作为开关管组成的电路,唯一的差别就是多了以D6、C5、R10、R11、Z1和Q3组成的过压保护电路,其过程是,当某种原因导致电压升高时,T1相磁绕组经D6整流后使C5电压升高,R9和R10间的分压超过6.2V时,Q3导通,对Q1基级进行分流,迫命名Q1提前进入截止状态,从而使输入电压下降,正常情况下Q3应为截止状态,即对电路无影响。经查除Q2、Q3(目测的那两只三极管)损坏外,Q1也击穿,Q1发射极过流检测电阻R4也断路,元件更换后dianyuan电源的各路电压均恢复正常,经查有关资料得知,2SC5027也可用2SD1403、BU508A或BUT11A等来代换。
  最后将修复后的dianyuan电源放入机壳内,连上导线试机,发现只能接收水平极化的节目,经查主板上用于控制水平/垂直极化电压的LM317T等第②、③脚已击穿,在一块报废的电路板上找到一枚LM317T,小心更换之(注意切勿破坏PCB板上的金属化孔),所有功能恢复正常。                              友情提示,该文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-16 12:12 , Processed in 0.180967 second(s), 17 queries .
